SpotlightCrear un símbolo de trus personalizado
Comando
Convertir en trus
Design Suite: Espectáculos > Rigging y Braceworks
Spotlight: Spotlight > Rigging y Braceworks
Vectorworks Spotlight incluye un amplio conjunto de símbolos de trus, pero también puede crear un trus a partir de su propio símbolo. Se requieren varios parámetros para que los símbolos de trus sean válidos. Una vez que los parámetros se han establecido para el símbolo, se guarda como un recurso de Trus, por lo que los parámetros sólo tienen que establecerse una vez.
La información de la sección transversal es necesaria para que los cálculos en Braceworks sean válidos; si no hay una sección transversal identificada, los cálculos no se completarán. Cuando se selecciona una sección transversal para un tipo de geometría en el cuadro de diálogo Propiedades de trus, se aplica a los cuatro tipos.
Para convertir un símbolo en un trus válido:
Siga los pasos de Crear definiciones de símbolo para crear un símbolo híbrido que sirva de base de la cercha.
Seleccione una instancia del símbolo.
Seleccione el comando.
Si está insertando un símbolo de trus que no tiene todos los parámetros necesarios para el Análisis estructural, se abre el cuadro de diálogo Propiedades de trus.
Configure los parámetros para un trus válido recto, de esquina, de gozne o circular (curvado), tal y como se describe en Ajuste de parámetros personalizados para truses.
Se abre una alerta. Haga clic en Sí para convertir las instancias actuales del símbolo en truses y crear un recurso de trus. Haga clic en No para cancelar la operación.
Se crea un recurso de trus en el archivo actual basado en el símbolo original y sus datos especificados. El trus puede seleccionarse en el Administrador de recursos o en el Selector de recursos de la barra de herramienta para su futura colocación en el dibujo.
Concepto: Creación de un equipo de montaje conectado
Convertir un trus en símbolo
Modificación de los datos del símbolo de trus
Especificación de datos de sección transversal
Conectar objetos de montaje
